СКОРОСТИ НА 33
  • #31
    Първоначално публикувано от McNicko Покажи съобщение
    Имат ли самоблокиращ диференциал 33-ките и ако да, кои модели по-точно?
    За съжаление на никой модел на Алфа с боксер не е слаган фабрично самоблокиращ диференциал.
    • #32
      Мерси за инфото, че се рових из нета и не открих нищо, а ми беше интересно да разбера.
      • #33
        Помагайте колеги,това ми е втората 33-ка но за сефте ми се налага да вадя полуоски.
        На фиата знам че излизат много лесно от кутията но тук замазах и главите на болтовете и гнездата на еврейската звезда
        • #34
          Първо пробваш с водопроводен ключ да хванеш главите на болтовете за да ги развиеш, ако не стане, ги режеш (самите глави) плътно до шайбата с флекса. Щом е на земята е лесно.
          • #35
            не знам на мойта са със шестограмни отвори болтовете,но това няма значение.Най добре сложи 2 болта на главината и пъхни щанга м/у тях и я подпри на земята за контра.След това ако си с еврейска звезда набиваш лимбус шестограм с този размер,ако си шестограм набиваш малко по голяма звезда или 12-ка звезда.Ако нямаш комплект лимбоси пробвай с качествени чирак клещи,ако не - флекса .
            вече без Алфа,но да видим до кога!
            • #36
              Благодаря на Боби и на sciiv!
              Понеже не ставам за водопроводчик,довечера ще пробвам с флекса
              • #37
                Здравейте от няколко дни съм собственик на една 33ка 1,3 94г. Естествено и моите скорости правят малко магарии не е нещо фрапантно, но като включвам първа, втова или задна за да включа трябва да натисна лоста докато опре в седалката, че и още малко. Махнах маншона на скоростния лост и гледам като натисна лоста мърда цялата греда. Тампоните са там и са здрави. На тази схема има един детайл No 12 който при мен го няма. За какво служи, и от къде да го купя? Благодаря предварително.
                http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...D=1&GUI_LANG=3
                Alfa romeo 156SW 1,9JTD facelift
                • #38
                  това беше една гъба мисля. може и без нея. виж за луфтове по механизма и щангите.
                  точка
                  • #39
                    Да се похваля проблема ми се реши със смяна на "щифта" опоменат по нагоре в темата. Естествено пак се налага по-бавно да се превключват скоростите за да няма хър-мър, но поне не се боря със скоростния лост и вече не ме боли ръката след 30 минути градско каране.
                    • #40
                      Първоначално публикувано от koi4a Покажи съобщение
                      Еее сега поне имаш скорости все пак. А иначе може да смениш и маслото (цялото) и да и сложиш Tutella Epyx. Аз съм много доволен от него.
                      • #41
                        За сега ще карам така, че това дето е вътре съм го сипал преди две седмици. Иначе скоростите са супер даже се превключват без двоен съединител и междинна газ, само трябва по бавно да се превключва лоста.
